Bah, les idées suivante sont ce qu'elles sont, mais voici quelques idées rapide qui me viennent a l'esprit, pour " enjoliver " ton stand....
Comme tu as la chance de pouvoir beneficier du soleil ( j'espere qu'il ne va pas pleuvoir justement ce jour là....
) essaye de jouer avec cette avantage....
Sur le sol, par exemple, depose 3 ou 4 jantes, une posé a plat, la seconde posé dessus mais sur la tranche ( donc, comme si elle roulait sur la premiere ) et la troisieme, posé contre la premiere mais incliné, et si possible, des jantes bien brillante genre chrome, et tu les fait briller a fond, de maniere a ce que sa etincelle et que ça attire l'oeil.... et si il y a des pneus dessus, c'est encore mieux, c'est plus beau, là, un simple coup de produit pour raviver le noir des pneus suffit....
Essaye d'aller voir un magasin de vetements, voir si il peux pas te preter par exemple 1 ou deux manequins feminin, que tu habirait de façon sexy, et qui regarderais de façon impressionné, la voiture exposé, et pourquois pas un 3 eme manequin masculin, qui serait habillé relaxe, qui jouerais le role du proprio de la voiture, et qui frimerais un peux de voir les jolies fille regarder sa voiture....
Si tu connais quelqu'un qui a un garage, voir si tu sais pas avoir un tonneau vide, de lubrifiant, ou d'une marque bien connue dans le monde automobile.... soit de lubrifiant ou de carburant.... genre shell, TOTAL, ... tu vois, les gros barile matalique, que tu fais servire de table pour par exemple deposer des flyers, ou un PC postable, connecté sur la page, ou quelques chose du genre..., tu peux aussi placer sur se tonneau, des poster de voiture tuné, comme tu as dans les magasines spécialisé, si tu n'as pas un acces au net, plutot que d'afficher la page, facebook, tu peux faire defiler une video que tu fais toi-méme avec toutes des photos de belles réalisation prise lors de meeting, une sorte de diaporama avec du bon sons......
une banderole aussi, avec l'adresse de la page, en grand par dessus le stand....
et si tu as une remorque, pourquois ne pas placer sur ton stand, une desserte a outil, et a terre, tu pose un crick a roulette et une clé en croix, et un chariot pour se coucher dessus, pour aller sous la voiture.... et sur la dessert, tu pose une ou deux pieces, du genre, un filtre a aire d'admission direct, ......
Histoire de placer ton stand un peux dans une ambiance garage
Maintenant se sont que des idées, faut voir pour transporter le materiel, si tu as une remorque, ou quelques chose.....
