Mod Hi-Fi Car Passionnément tuning
AccueilAccueil  PortailPortail  CalendrierCalendrier  GalerieGalerie  FAQFAQ  RechercherRechercher  MembresMembres  GroupesGroupes  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
  • » Recrutement - Comment postuler
  • » Comment fonctionne ce double Forum ?
  • » [ Citroen xsara picasso ] comment demonter les connecteurs sous siege ?
  • » [ Citroen Xsara Picasso 1,6 hdi an 2006 ] Dépose condenseur clim
  • » [ Citroen xsara picasso 1.8 essence an 2000 ] chauffe moteur
  • » [ Citroen Xsara Picasso HDI an 2003 ] problème de climatisation
  • » [Citroen] Xsara Picasso restylé (marché asiatique)
  • » Changement pare choc Xsara Picasso
  • » citroen xsara picasso
  • » [ Citroen Xsara Picasso HDI an 2002 ] Problème de régulation de climatisation
  • Rechercher
    » [03/056/2012] 7ème Azur Custom Tuning Show à Colomars (dpt 06)
    Aujourd'hui à 18:34 par michael
    » 1er RISOUL SHOW les 11 et 12 Aout 2012
    Hier à 22:22 par jojoastrag
    » rasso el diablo concept car (samedi 2 juin 2012)
    Ven 18 Mai - 17:17 par dimitri
    » recherche projets pour le reportage du mois
    Jeu 17 Mai - 12:24 par michael
    » [19 & 20 Mai 2012] 11ème Meeting Tuning Club Océane (33
    Jeu 17 Mai - 12:21 par clio blanca
    » [23 & 24 Juin] Meeting des lascars - St Chamas (13
    Mer 16 Mai - 12:33 par bibigtstyle
    » [12 et 13 mai 2012] Meeting Tuning - Pujaut (30)
    Mer 16 Mai - 11:10 par clio blanca
    » mon e46 318is a vendre
    Mar 15 Mai - 17:57 par jaybmw
    » un nouveau modo
    Mar 15 Mai - 17:53 par jaybmw
    presentation du roucas gourmand a vitrolles
    identification sur les meetings
    [17/18 Mars] 2eme Team Roch au lac de Codolet (30)
    ANNULE[ 5 & 6 Nov. 2011] Salon Parc Exposition Avignon (84) ANNULE
    sud ecolavage
    cavaillon motor action (84) les 18 et 19 juin 2011
    Films adhésif Carbone ou non spécial covering 3D
    les citroen
    Socisson
    la rose
    Sud Ecolavage
    Socisson
    gagou06
    dimitri
    bibigtstyle
    Socisson
    Partager |
    Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
    Admin
    Réputation: 17
    MessageSujet: comment demonter un panneau de porte de citroen Xsara Picasso   Sam 2 Avr - 17:37
    tout d'abord il faut demonter les deux morceau de plastiques montrer ci-dessous à l'aide d'un petit tournevis plat (plastiques clipser legerement, pas la peine d'y aller comme un bourrin)
    ensuite meme opération pour le cache du haut parleur
    demonter le haut parleur, il faut alors enlever les 4 vis derrieres et les deux autres qui sont au niveau de la poignée. vous avez plus q'ua passer un tournevis plat entre le plastique et la carrosserie et le panneau de porte viens (a faire délicatement pour ne pas casser les clips)
    maintenant que le panneau de porte à été enlever il vous suffit d'enlever le plastique de protection avec un cutter (découper au niveau de la colle pour ne rien abimer et pour pouvoir remettre la protection sans probleme)
    si vous devez changer les rails du remonte vitre voici les vis pour le demonter ( voir rond rouge) le moteur sz situe derriere la tole (voir fleche verte)
    pour le remontage faire la meme opération dans le sens inverse.
    faire attention pour le démontage et le remontage (niveau bon bricoleur)
    prix des pieces:
    moteur: environ 150 euros
    rails plus réglettes plastiques : environ 150 euros
    Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
    » comment poster une photo
    » Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
    » comment couper une bouteille de verre en deux
    » Les fiches pratiques et problèmes résolus électricité CITROEN XSARA PICASSO
    » [ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème commodo clignotant (résolu)
    Mod Hi-Fi Car Passionnément tuning :: Trucs et astuces :: Trucs et astuces-
