 ma Cordoba
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
byga
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Jeu 1 Nov - 21:34
Pour les HPs arrière en 3 ou 4 voix coaxial tu trouve des 25cm.
L'équaliseur tu l'as aussi mais en 2 bandes ( Bass et Treble comme tu dit ) 3 bandes sa gère aussi le medium ( en gros certains instrument de musique et les voix ), plus il y en a plus tu peut affiner le réglage des fréquences sonores.
Pour ton problème de "ton aigus" tu pourra pas trop faire mieux avec ce matos mais essaye de mettre tout tes réglage sur 0 ( faudra juste un peu plus monter le son mais sa devrai s'améliorer en qualité ).
Les Wrms ( Watts rms ) sont sur des HPs la puissance de travail idéal en gros, sur un ampli sa sera la puissance réel de sortie.
Voir le profil de l'utilisateur http://kingsoftuning.skyblog.com
djay83
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Ven 2 Nov - 9:33
a super. par contre ca veut dire quoi coaxial?
ok pour les bandes! je comprends tout!! ^^
ok pour les aigus! merci
ok pour les W rms!
merci de m'avoir tout expliqué! j'y comprends rien moi à tout ca, j'ai jamais fait ca avant ^^
pour l'instant, je vais juste rajouter mes 2 hp à l’arrière, pour avoir un peu plus de son. parce que avec les portières, j'entend pas grand chose...
puis je suis entrain de nettoyer le coffre à fond, pour refaire tout les caissons (je passe de 1 à 2 caissons) donc elle est toute nue derrière la... ^^
le goudron en dessous de la roue de secours avait pourrit. on aurait dit qu'il y avait eu de l'huile qui avait tout fait fondre a moitié. alors j'ai retiré tout le goudron, je fais essayer de ré isoler ca correctement, une fois tout nettoyé.
a tout avi, je refais un goudron, ou je mets autre chose?
Seat cordoba sx 1997 2portes. moteur 1.6 101chx d'origine.
pièces changées : un paquet... ^^
byga
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Ven 2 Nov - 21:25
Voies Coaxial c'est quand le tweeter est intégré au woofer ( ce que t'as a l'avant comme haut parleurs quoi ) l'autre étant les voies séparé là je pense que tu as compris lol.
Oui le mieux reste les matériaux goudronneux pour insonorisé la tôle que se soit en liquide a appliqué ou en plaque a coller ou chauffé.
djay83
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Ven 2 Nov - 21:29
oki oui j'ai comprit
j'en ai trouvé en 25cm, mais quand meme 119euros et en reduction lol
pour le goudron, je peux le trouver ou tu penses?
encore merci
byga
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Sam 3 Nov - 13:42
le goudron regarde le R99 en magasins de bricolage, au pire pour les haut parleur en 25 jette un coup d'oeil sur le bon coin ou certain forum dans les sections ventes
djay83
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Dim 4 Nov - 15:51
oki merci
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Dim 4 Nov - 22:55
je suis pas de ton avi alpine et une tres bonne marque d'autoradio
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Dim 4 Nov - 22:57
+10
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Dim 4 Nov - 22:58
sa fait 5 an que je monte cette marque et jamais eu un seul probleme
byga
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Dim 4 Nov - 23:56
oui c'est une bonne marque c'est sur, mais je suis pas fan: chere même en bas de gamme, son trop christalin ( a évité avec du Focal qui est agressif dans les hautes fréquences et du coup les 2 ensemble sa empire ), la moindre option coûte chere et prend de la place supplémentaire, réglage déca tempo ( haut de gamme ) plus difficile que d'autre marque et design répétitif depuis 20ans.
djay83
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Mar 6 Nov - 8:42
haha
attention je declare le debat ouvert héhé!
moi je dis que c'est moi qui ai riason!!! ha ha!!! niark
j'ai un peu regardé sur les sites, sur le bon coin, etc... et j'ai pas trouvé grand chose à ma portée. le moins cher c'est 119€ les 2 hp
djay83
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Ven 9 Nov - 22:34
bonjours tout le monde
j'ai des ptits soucis
le pare-choc arrière était mal fixé... la vis a cassé le pare-choc du trou jusqu'à bord.
de plus, mes bas de caisse étaient très mal fixés (des points de silicone....)
en gros c'est la merde..... je me tâte à tout changer pour du neuf
j'ai été à norauto. ils ont du 3 voies coaxial en 20cm pour 119€ et en 25cm pour 159. c'est des 500W de chez Pioneer. vous en pensez quoi?
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Sam 10 Nov - 8:22
apres 120€ sa reste correct, mais regarde sur le net, economise un peu et prend de la marque ! et en poste si tu veux un alpine 9833, il coute chero mais il envoie ! ou du pionner sa peu etre sympa en haut de gamme
Ex-Projet: Twingo 1/Golf 3 GTI
l'actuelle: 318 Is E36
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Sam 10 Nov - 8:53
Pioneer fait des trucs sympa en se momment
djay83
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Dim 11 Nov - 16:32
OK merci
c'est bon, je viens de trouver les mêmes HP en 25 cm sur ADN auto!
djay83
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Dim 11 Nov - 16:33
pour l'autoradio je vais attendre un peu
pour le moment je profite du son simple ^^. il me convient pleinement. on verra dans quelques temps
djay83
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Dim 11 Nov - 21:30
vive internet!!!j'ai trouvé les 25cm en réduction à 99,29€!!! au lieu de les payes 159€ à norauto!!!
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Lun 12 Nov - 7:47
ah c'est cool sa !
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Lun 12 Nov - 12:06
du coup tu garde ta grosse plage arriere?
djay83
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Lun 12 Nov - 17:16
oui
je la retape en ce moment même
vu que c'est un peu bâclé... mal poncé, ça craquelle à tous les bords et coins, en plein centre il y a un trou qui est la pour une raison qui m'est complètement inconnue... lol
mais je dois encore trouver ce que je fais des 2 ouvertures des HP en 12... car je m'en servirais certainement pas....
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Lun 12 Nov - 19:03
courage
djay83
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Lun 12 Nov - 20:03
haha
on s'encourage mutuellement mdr
meme si on a pas la meme gravité de probleme! ^^
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Lun 12 Nov - 23:20
c sa
djay83
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Mar 20 Nov - 16:36
voila. une vieille peau m'est rentré dedans alors que jetais areté...
histoire qui finira dailleur surement devant un juge...
enfin bon... en attendant voila les degats
le par choc droit a mal... la violence du choc m'a envoyé sur le trotoire...
j'ai récupéré mon retro au milieu du rond point... la vitre est cassée, la platine est inutilisable
le bas de caisse droit est rayé tout le long à cause du trotoire
passage de roue, jante et parchoc gauche abimé
jante défoncée...
MessageSujet: Re: ma Cordoba   Mar 20 Nov - 16:51
putain les boules !!
bon courage !
ma Cordoba
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Seat Cordoba GT TD [VENDUE]
» [ Seat cordoba tdi an 06] Pb voyant lumineux fermeture porte
» [ Seat Cordoba 1.9 D an 1993 ] problème démarrage (résolu)
» [ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] fuite d'huile
» [cordoba, 1,9d] besoin de conseil pour entretion
