Bonjour à toutes et à tous
Bienvenue sur le forum Mod Hi-Fi Car, certaines sections seront actives que si vous étes inscrits. c'est tout simple et sa vous prendra une minute......
Avant de poster le moindre message sur le forum, penser à vous présenter.
Merci
Messages : 133 Points : 21428 Réputation : 0 Date d'inscription : 22/08/2012 Age : 37 Localisation : Aveyron
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Mer 3 Oct - 11:35
Donc hier je demonté un grande partie du système de ventilation pour le controlé. donc filtre a pollen colmaté et resistance de chauffage HS (500€ chez bmw). du coup j'ai commandé les composants electronique pour essayé de la reparé. ensuite reparation du moteur electrique de la vitre ARG qui fonctionner pas, remplacement du tirant de porte AVG.
la taupe
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Ven 12 Oct - 13:52
Des nouvelles de la grosse. donc malgré les composants neuf de la resistance celle ci ne marche pas. j'en ai acheter une qui fonctionne nickel. triangle AVG complet remplacer avec la rotule de direction G. hier passage dans un petit garage pour debloqué les vis de roue foiré. il me reste a changer les plaquettes AR les 4 amortisseur remplacer les thermostat et reglé les trains roulant et elle pourra prendre la route.
Messages : 2334 Points : 25162 Réputation : 4 Date d'inscription : 28/10/2011 Age : 31 Localisation : avignon
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Mer 17 Oct - 22:29
eh bin tu as eu pas mal de taff la
la taupe
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Jeu 18 Oct - 11:10
c'est pas fini la rotule que j'ai changer a lacher donc la je vais remplacer la rotule et remplacer la amortisseur AV.
Voila de photo de la grosse qui date de la semaine derniere.
je trouve que les hauts parleurs gresillent je comprend pas pourquoi
et une photo du titanic qui a fini pas couler
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Jeu 18 Oct - 22:52
mdr le hp moi je dit ia rien de mieux il doit marcher le feux de dieu ptdr
la taupe
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Ven 19 Oct - 8:47
il fessait le même bruit de maia l’abeille lol
Bon hier j'ai demonter mais amortisseurs AV qui devrai arriver aujourd'hui. de plus j'aurai aussi le demarreur a changer car je doit qu'il me consomme plus de jus que prevu et me vide la batterie a vitesse grand V.
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Sam 20 Oct - 13:36
tant que sa
la taupe
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Mer 14 Nov - 9:50
Je vous donne des nouvelles de ma grosse. Apres toutes les reparation, amortisseur Av, flexible de frein Av, entretien complet avec tout le filtre, elle a passé le CT haut la main, juste signalé le moteur qui et un peu gras et le phare un peu haut mais, elle et de nouveau arreté depuis la semaine derniere car le ciel de toit ce decollé. N'y une n'y deux j'ai remedier au probleme. Démontage de tout les plastiques, panneaux de porte et ciel de toit.
Alors les plastiques on recu du skaï noir, le ciel de toit de la suédine noire et le noyer du carbonne noir.
Alors vous perferé avant ou apres????
J'attend les agraffes que j'ai commandé chez bmw pour remonter tout sa. mais en plus de sa j'ai un probleme d'autoradio et un probleme de ventilation. j'ai cassé un morceau du bloc chauffage a cause de ce pu%*&n d'autoradio.
michael Administrateur
Messages : 4319 Points : 30031 Réputation : 29 Date d'inscription : 17/08/2010 Age : 39 Localisation : Vaucluse
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Mer 14 Nov - 11:53
je prefere apres cela fait beaucoup plus propre
la taupe
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Mer 14 Nov - 15:32
merci il me tarde deja vendredi pour tout remonter.
jojoastrag modérateur
Messages : 2745 Points : 24616 Réputation : 18 Date d'inscription : 12/05/2012 Age : 37 Localisation : bommes 33210
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Mer 14 Nov - 18:29
franchement propre et magnifique j'adore !!
la taupe
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Mer 14 Nov - 18:40
propre pas encore jojo j'ai pas encore enlever de la voiture tout les restes de bedauts, de feuilles mortes et de poussieres qui etait entre le ciel de toit et le toit de la voiture.
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Mer 14 Nov - 20:16
roooo mais je parle de ce qui a déjà été fait ^^
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Jeu 15 Nov - 8:27
tu collectionne les feuilles mortes mdr
djay83
Messages : 144 Points : 21484 Réputation : 0 Date d'inscription : 13/08/2012 Age : 30 Localisation : nans les pins
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Jeu 15 Nov - 9:52
mais elle est encore plus dégueulasse que la mienne ta caisse!!! PTDRRR
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Jeu 15 Nov - 18:59
il y a déjà du boulot effectuer felicit
la taupe
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Ven 16 Nov - 8:15
merci a tous.
Comme tu le dit djay83 la elle était vraiment dégueulasse moi qui suis assez tatillon avec mes voitures. (plus d’ailleurs qu'avec ma femme ) la il va me falloir le week end pour la nettoyer car apres avoir remis le ciel de toit il me faut reparé mon bloc chauffage puis mon faisceau radio. je supprime l'ampli d'origine qui ne supporte malheureusement que les autoradio en 10W. Bref une fois propre dedant je vous prend des photos.
laeti312
Messages : 104 Points : 21396 Réputation : 0 Date d'inscription : 22/08/2012 Age : 36 Localisation : Rignac citY
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Dim 18 Nov - 16:43
ah ça je confirme plus tatillons avec ces voitures qu'avec ça femme! mdrrrrrrrrrrr
non franchement moi qui est déjà vu le résultat c'est très propre, sobre et classe... une fois de plus bon boulot chéri! =)
la taupe
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Mer 21 Nov - 16:40
Désolé du gros retard dans les photos mais c'est ma femme qui prend les photos sur son portable pendant que je travaille sur les bestiaux.
Voila le rendu final.
j'ai eu un souci d'ampli hifi d'ou le gros bordel dans la voiture.
La derniere petite surprise qui sera monté dans les mois qui viennent c'est un interieur cuir et un teintage des vitres complet et, la voiture sera terminer mise a par la peinture. mais il me faut d'abord finir la petit 318 de la femme sur la quelle il ne manque que le flector de transmission a remplacer.
la taupe
Sujet: Re: la 525 tds de la taupe Mer 28 Nov - 10:33
