tout d'abord il faut demonter les deux morceau de plastiques montrer ci-dessous à l'aide d'un petit tournevis plat (plastiques clipser legerement, pas la peine d'y aller comme un bourrin)
ensuite meme opération pour le cache du haut parleur
demonter le haut parleur, il faut alors enlever les 4 vis derrieres et les deux autres qui sont au niveau de la poignée. vous avez plus q'ua passer un tournevis plat entre le plastique et la carrosserie et le panneau de porte viens (a faire délicatement pour ne pas casser les clips)
maintenant que le panneau de porte à été enlever il vous suffit d'enlever le plastique de protection avec un cutter (découper au niveau de la colle pour ne rien abimer et pour pouvoir remettre la protection sans probleme)
si vous devez changer les rails du remonte vitre voici les vis pour le demonter ( voir rond rouge) le moteur sz situe derriere la tole (voir fleche verte)
pour le remontage faire la meme opération dans le sens inverse.
faire attention pour le démontage et le remontage (niveau bon bricoleur)
prix des pieces:
moteur: environ 150 euros
rails plus réglettes plastiques : environ 150 euros
